Dépose maître cylindre
PierreAlbi
J actuel(s): j7 2.3D 1978
PostPosted: Sat 3 Oct 2020 - 15:05    Post subject: Dépose maître cylindre Reply with quote
Je dois mis prendre mal , mais y’a pas de place pour passer un doigt là dedans .
Quelqu’un a t’il déjà démonté un maître cylindre sans y passer la journée et avec quelle méthode ?
Je galère grave la
les escargots aussi !
...mais ils en bavent !....."
PostPosted: Sat 3 Oct 2020 - 15:05    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 4 Oct 2020 - 19:38    Post subject: Dépose maître cylindre Reply with quote
Défaire les durites de sortie avec une clé de plombier ou plate.
Défaire les deux vis qui tiennent le maître cylindre au mastervac avec une clé à oeil ou cliquet douille +cardan.
Si ça vient bien ,y'en a pour 5 minutes sinon il en faudra plus.
Ensuite sortir le maitre cylindre et débrancher la durite d'alimentation après l'avoir pincée pour pas vider le bocal.
PierreAlbi
PostPosted: Sun 4 Oct 2020 - 21:07    Post subject: Dépose maître cylindre Reply with quote
Ça a l’air si simple quand tu me l’explique 🙈.
Je vais m'y remettre vendredi . J’ai réussi à défaire une vis 🔩 mdr en 1 h .
J’étais chaud pour faire un tuto en plus 😂, c’était avant le drame .
Ça a pas l’air vraiment simple comme opération mais le truc c’est la place .
Merci shinta.
PierreAlbi
PostPosted: Sat 10 Oct 2020 - 15:20    Post subject: Dépose maître cylindre Reply with quote
Eheh merci shinta , un peu de patience et ça vient .
Dévisser des deux écrous 🔩 de fixation au mastervac aide à le décaler légèrement. Là clés à cliquet de 19 pour les deux autres et en avant .bon je dis ça ça m’a pris un moment mais c’est venu . Je purge la semaine prochaine et contrôle technique j’espère .
Merci beaucoup
