Changement de moteur d'un 2.1L boite 4 vers un 2.5L boite 5
rastafire
PostPosted: Tue 9 Apr 2013 - 11:31    Post subject: Changement de moteur d'un 2.1L boite 4 vers un 2.5L boite 5 Reply with quote
Voila mon dilemne: Après 2 années de bon et loyaux services (quoiqu'un peu couteux) mon moteur commence sérieusement à faiblir... Sad
J'aimerais faire un echange de moteur+boite mais j'ai quand même quelques interrogations. Est-ce que je peux mettre un 2.5l boite 5 a la place d'un 2.1L boite 4? Rolling Eyes
Y'a t'il des choses en particulier dont il faut se méfier avant l'achat d'un moteur?
Merci d'avance pour vos différents avis et  conseils qui sont, je le sais déjà très utiles!!
PostPosted: Tue 9 Apr 2013 - 11:31    Post subject: Publicité
loni
PostPosted: Tue 9 Apr 2013 - 15:41    Post subject: Changement de moteur d'un 2.1L boite 4 vers un 2.5L boite 5 Reply with quote
Salut,
Oui tu peut sans probléme monter ce moteur. Beaucoup l'ont fait.
PostPosted: Tue 9 Apr 2013 - 17:15    Post subject: Changement de moteur d'un 2.1L boite 4 vers un 2.5L boite 5 Reply with quote
Salut à toi.
Oui c'est possible avec quelques modifs sur la pompe à injection et le cable de compteur puis quelques durites de refroidissement.
Je viens juste de le faire ici:
http://planetej7-j9.xooit.com/t392-Le-Nelson:un-petit-coup-de-jeune-.htm
camarguais
PostPosted: Tue 9 Apr 2013 - 17:20    Post subject: Changement de moteur d'un 2.1L boite 4 vers un 2.5L boite 5 Reply with quote
je te conseille de trouver un J à un petit prix sans CG ni CT ou avec c'est pareil, pour uniquement prendre le moteur et la boite que tu auras entendu tourner avant de le prendre, car acheter un moteur et une boite qui n'est pas monté, si tu es joueur c'est un coup de poker
En plus ça te fera un petit stock de pièces pas négligeable
rastafire
PostPosted: Wed 10 Apr 2013 - 11:19    Post subject: Changement de moteur d'un 2.1L boite 4 vers un 2.5L boite 5 Reply with quote
Merci pour les conseils, je vais jeter un oeil là-dessus samedi pour voir ce qui est le plus raisonnable à faire pour moi (étant un novice en mécanique Embarassed ...)
bonne journée!
