Moteur cale en freinant
jpj1962
PostPosted: Fri 19 Apr 2013 - 11:45    Post subject: Moteur cale en freinant Reply with quote
Bjr
J ai un J9 de 1982 style pompier 25000km
En venant de strasbourg a Paris a mi chemin je m arrête pour faire le plein  et la .....patatra en rétrogradant le moteur se met à l arrêt
J ai du repartir avec le starter que j ai enlevé une fois lance
Nouveau freinage et rebelotte moteur s arrête
Quelqu un peut il m éclaircir
Résume : en circulation routière c normal tant que je m arrête pas
En circulation urbaine sans le starter je ne roule pas
PostPosted: Fri 19 Apr 2013 - 11:45    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 19 Apr 2013 - 22:37    Post subject: Moteur cale en freinant Reply with quote
Il faut donc que tu restes toujours accéléré sous peine de caler.
Problème de réglage du ralenti ou pas assez d'avance à l'allumage?
Footware
PostPosted: Sat 20 Apr 2013 - 06:50    Post subject: Moteur cale en freinant Reply with quote
S@lut !
Voir plutôt du coté du servo-frein : s'il est en mauvais état, il peut provoquer une entrée d'air en aval du carburateur quand on agit sur la pédale de frein.
Information valable uniquement pour les versions essence : les diesels ont une pompe à vide indépendante.
jpj1962
PostPosted: Mon 22 Apr 2013 - 12:25    Post subject: Moteur cale en freinant Reply with quote
Merci a tout les deux (footware etshinta85)
Je pense plutôt a la solution de footware
PostPosted: Mon 22 Apr 2013 - 16:42    Post subject: Moteur cale en freinant Reply with quote
En effet c'est la plus probable. Okay
select'art
PostPosted: Thu 31 Jan 2019 - 18:15    Post subject: Moteur cale en freinant Reply with quote
Bonjour !
Je me permets de up le sujet car j'ai un problème semblable ... quand je freine fort le moteur ralenti et et cale si je ne laisse pas un peu de starter , donc à ce que j'ai compris cela viendrait d'une prise d'air sur le master vac , c'est obligatoirement la membrane qui est hs ou cela peut provenir de la durite ou du claper anti retour ?
PostPosted: Thu 31 Jan 2019 - 21:15    Post subject: Moteur cale en freinant Reply with quote
Pour tester essayes juste avec le frein moteur sans toucher à la pédale de frein.
Si ça le fait, problème de ralenti ,sinon en effet ça peut être une des raisons citées ci dessus.
select'art
PostPosted: Thu 31 Jan 2019 - 21:20    Post subject: Moteur cale en freinant Reply with quote
ça survient seulement quand je fais un gros freinage.  Rolling Eyes
select'art
Quand je freine doucement pas de souci.
geraud
PostPosted: Fri 5 Apr 2019 - 15:55    Post subject: Moteur cale en freinant Reply with quote
Moi idem je compte commencer par changer la durite du mastervac, c'est simple et vu l'age du véhicule ça ne fera pas de mal.
Je ferai un retour.
geraud
