Auteur |
Message |
Jimica Jiiste en formation
Localisation: vers Béziers (bouh) dans une distillerie (ouaiii)
Posté le: Jeu 23 Mai 2013 - 18:07 Sujet du message: J'ai la machoire qui se décroche ... |
Coucou tout le monde,
Après 2 mois sans mecanique et quelques 2 000km, j'ai voulu changer mon cylindre de frein droit (parce qu'il fuyait, pas pour le plaisir ).
J'ai donc taxé les vis qui vont bien à un garage pour décrocher le tambour, et j'ai trituré dans tout les sens les machoires avec mon gros tournevis pour les écarter ... après quelques heures j'ai réussi à changer le cylindre, je remet les machoires et là ... les segments arrivent 1cm au dessus des pistons du cylindre. Je me dis que ce n'est pas le bon cylindre, j'appelle notre ami Shinta pour savoir si je peux rouler (provisoirement) avec un frein en moins et il me dit que si l'entraxe du nouveau cylindre est bon, y'a pas de raison que les segments soient décalés. Du coup je remonte l'ancien pour vérifier et ça me fait la même chose. Du coup, ce sont les machoires qui sont sorties des flasques, en haut et en bas, et je n'arrive pas à les remettre. Quand j'arrive à en caler une en haut, c'est celui du bas qui ne veut pas se mettre bien. De plus, le dispositif de rattrapage automatique à sauté et je n'arrive pas à le remettre, même en forcant (ce qui n'est peut être pas la meilleure des solutions).
Je vous met les photos, si vous arrivez à y comprendre quelque chose ça serait vachement bien ...
La machoire gauche pas bien calée
Machoire gauche sortie de la flasque du bas (comment ? pourquoi ? j'arrive pas à la remettre !)
Tout est de traviole ...
Le rattrapage auto
Vue d'ensemble.
Merci d'avance pour vos conseils !!!
Revenir en haut |
Shinta85 Administrateur
Localisation: Partout dans le néant J actuel(s): J7 2.5D de 1973
Posté le: Jeu 23 Mai 2013 - 20:26 Sujet du message: J'ai la machoire qui se décroche ... |
Il y a l'air d'avoir un décalage sur la mâchoire droite au niveau de la plaque qui joint les deux. _________________ http://peugeotjj.canalblog.com/
Revenir en haut |
paracels Divinité-e- du J
Posté le: Ven 24 Mai 2013 - 00:17 Sujet du message: J'ai la machoire qui se décroche ... |
c'est surement a cause du levier du dispositif de ratrapage il est precise sur rta de: 1: accrocher le ressort inferieur sur les segments 2: positionner les segments munis de la bielettede liaison en basculant le levier du dispositif de ratrapage 3: mettre en place les 2 ressorts de maintien des segments 4: placer le levier crante de ratrapage au maximum vers le centre mettre en place le ressort de rappel superieur
Revenir en haut |
Posté le: Ven 24 Mai 2013 - 06:17 Sujet du message: J'ai la machoire qui se décroche ... |
Bien vu Paracels. Le rattrapage se fait par un petit levier cranté qui glisse au dur et à mesure de l'usure sur un axe denté. Si celui ci est trop avancé (reculé?, je me rappelle plus du sens.), il écarte tes mâchoires et donc quand une est bien misé, l'autre est désaxé vers le haut. _________________ http://peugeotjj.canalblog.com/
Revenir en haut |
Posté le: Ven 24 Mai 2013 - 12:09 Sujet du message: J'ai la machoire qui se décroche ... |
Oui, mais le souci est que les 2 parties crantées se sont décrantées et que je n'arrive pas à les remettre, elles se chevauchent et la partie du haut est complètement libre. Peut être faudrait il que j'enlève le ressort de maintien supérieur, mais je ne vois pas comment faire avec mon tournevis ...
Revenir en haut |
Posté le: Ven 24 Mai 2013 - 12:09 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 24 Mai 2013 - 13:07 Sujet du message: J'ai la machoire qui se décroche ... |
Bon j'ai pu remettre les pattes dans les crans, par contre les machoires sont toujours décalées, même en jouant sur le dispo auto. Peut être la biellette de commande est mal mise ?
Revenir en haut |
Posté le: Ven 24 Mai 2013 - 18:00 Sujet du message: J'ai la machoire qui se décroche ... |
C'est bien ce rattrapage automatique qui est mal mis, par contre je dois enlever le gros ressort supérieur MAIS je n'ai pas la fameuse pince spéciale, et je ne sais pas comment l'enlever et le remettre sans trop galérer ... si vous avez des conseils ...
Revenir en haut |
Posté le: Ven 24 Mai 2013 - 21:41 Sujet du message: J'ai la machoire qui se décroche ... |
Oui tu dois enlever le ressort pour tout recaler. Pour une bonne prise, tu peux prendre une pince étau, tu peux à la multiprise mais tu vas te faire mal aux doigts. Sinon avec deux tournevis costaud. Un pour maintenir le ressort et le sortir ou rentrer dans son logement et un autre pour le faire glisser le long de ce tournevis. Pareil, faut bien tenir sinon le tournevis forceur va sauter. _________________ http://peugeotjj.canalblog.com/
Revenir en haut |
Posté le: Sam 25 Mai 2013 - 15:43 Sujet du message: J'ai la machoire qui se décroche ... |
Quelqu'un aurait-il un schéma ou une photo ou une explication de comment doit se mettre la biellette de liaison ? J'ai enlevé le ressort mais je ne vois vraiment pas comment doit se mettre cette biellette. Elle ne tient pas dans la patte de rattrapage auto, dès que je repousse la patte vers l'arrière elle saute. Merci !
Revenir en haut |
Posté le: Sam 25 Mai 2013 - 15:54 Sujet du message: J'ai la machoire qui se décroche ... |
Faut pousser les deux vers l'intérieur je crois sinon cale tes mâchoires ensemble avec un serre joint le temps de remettre ton ressort. _________________ http://peugeotjj.canalblog.com/
Revenir en haut |
Posté le: Sam 25 Mai 2013 - 15:54 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 25 Mai 2013 - 19:09 Sujet du message: J'ai la machoire qui se décroche ... |
Bon ça y'est j'arrête de vous embêter, il fallait juste que je me pose un peu, que j'arrête de stresser et que je réfléchisse calmement ...
J'ai réussi à remettre la biellette de commande correctement, et donc non le bitonio ne va pas au dessus et oui les machoires doivent être sorties des flasques ! Et finalement enlever et remettre le ressort c'était pas si sorcier, avec 2 tournevis ça fonctionne bien !
Merci Shinta pour tes conseils avisés ! Et aux autres aussi !
Et un level de mécanique en plus, un !
Revenir en haut |
tiken Jiiste nucléaire
Revenir en haut |
Posté le: Dim 26 Mai 2013 - 19:53 Sujet du message: J'ai la machoire qui se décroche ... |
De rien Jimica, mes souvenirs sont très loin de ces freins car pas changés de cylindre de roue depuis quelques années. Content que tu ais trouvé la solution. ça freine mieux? Pas de déséquilibre? _________________ http://peugeotjj.canalblog.com/
Revenir en haut |
Posté le: Mar 28 Mai 2013 - 21:00 Sujet du message: J'ai la machoire qui se décroche ... |
C'est bon ça freine mieux, ça ne fuit plus et je ne sens pas de déséquilibre au freinage, même si il ne va peut-être pas falloir que je traine à changer l'autre !
Revenir en haut |
Posté le: Mar 28 Mai 2013 - 21:20 Sujet du message: J'ai la machoire qui se décroche ... |
Ça dépend s'il fonctionne et fuit pas tu n'as pas besoin. _________________ http://peugeotjj.canalblog.com/
Revenir en haut |
