"Stop fuites moteur", info ou intox
Rafy1889
PostPosted: Sun 13 May 2012 - 11:39    Post subject: "Stop fuites moteur", info ou intox Reply with quote
En zyeutant sur internet et dans les magasins de pièces autos à la recherche d'un truc pour améliorer le refroidissement du j, j'ai trouvé des produits appelés "stop fuite moteur" chez différentes marques (dont Bardahl qui habituellement ne sont pas de pignoufs).
Ces additifs sont censés boucher les microfuites des circuits de refroidissement et améliorer l'effet du refroidissement. J'ai demandé à un vendeur Norauto, qui avait l'air de me dire que c'était à utiliser en cas de fuite importante le temps d'amener le véhicule au garage (mais il avait pas l'air d'y connaitre grand chose, c'est étonnant....), mais sa ne corresponds pas vraiment à ce qu'il y a de marqué sur les flacons, qui ne parlent que de boucher les microfuites et, dans le cas du Bardahl, de protéger le circuit de la rouille, du tartre etc.
Je voulais savoir si ces produits avaient un réel intérêt, si oui lequel et si vous les avez déjà testés, je me méfie toujours des additifs "révolutionnaires" mais si sa peut améliorer le système de refroidissement, je ne suis pas a 15-20 euros près.
Sinon si vous connaissez des produits efficaces pour améliorer les refroidissement (genre Restom®Cooler 6070 [ http://www.restom.net/radiateurs-restom-cooler-6070-reducteur-de-temperatur… ]), ça m'interesse.
PostPosted: Sun 13 May 2012 - 11:39    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 13 May 2012 - 15:11    Post subject: "Stop fuites moteur", info ou intox Reply with quote
Alors là, je n'ai jamais eu à me servir de ces produits, donc je peux pas dire.
Mais la question est vraiment interessante Okay
Lucien J9
PostPosted: Sun 13 May 2012 - 18:57    Post subject: "Stop fuites moteur", info ou intox Reply with quote
Bonsoir j'ai utilisé un produit de ce style sur une renault expres pour le radiateur cela a bien marcher pendant 3 ans ou j'ai gardé la voiture ;je crois qu'il me reste au flacon que je garde au cas ou voilà A+ Bernard
Rafy1889
PostPosted: Mon 14 May 2012 - 20:16    Post subject: "Stop fuites moteur", info ou intox Reply with quote
Je vais tenter le coup et je vous ferait un petit retour d'expérience dès que possible.
PostPosted: Mon 14 May 2012 - 20:19    Post subject: "Stop fuites moteur", info ou intox Reply with quote
Tu as un problème avec ton radiateur?
PostPosted: Mon 14 May 2012 - 20:21    Post subject: "Stop fuites moteur", info ou intox Reply with quote
j'ai un probleme sur une pompe à eau de lt 31 qui fuit (moteur DB4 6 Cylindres), je me tate à essayer, je vous dirai si je tente
Rafy1889
PostPosted: Mon 21 May 2012 - 18:00    Post subject: "Stop fuites moteur", info ou intox Reply with quote
Sa y est, j'ai tenté le Stop fuite moteur de chez bardhal (19€ les 500 mL chez norauto...pas donné du tout), le resultat me parait pas trancendant mais legerement efficace, j'ai l'impression qu'il chauffe moins (j'ai fait 60km juste après) après il faut voir si le jeu en vaut la chandelle...
