Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route !
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
PostPosted: Mon 9 Sep 2013 - 16:20    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
bah le chef, il sèche !
je n'ai rien en sortie de pompe, je pose les armes pour aujourd'hui, après avoir tout essayé, en espérant que la pompe pisse du GO demain .....
PostPosted: Mon 9 Sep 2013 - 16:20    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 9 Sep 2013 - 16:58    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
Hum, je vais essayer de te démonter celle que j'ai en rab sur mon ancien 2.1 (l'utilitaire).
Et nettoyer la pompe démontée et changer les joints c'est possible peut être?
PostPosted: Mon 9 Sep 2013 - 17:14    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
quand tu aura regle ta pompe tu aura celle la a regler
http://www.youtube.com/watch?v=iw72YcUOCR0
PostPosted: Mon 9 Sep 2013 - 17:39    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
t’embête pas mika ! c'est juste que j'ai ma dose aujourd'hui, je fais une pause, ça va péter demain
daniel je regarde ton lien demain
PostPosted: Mon 9 Sep 2013 - 17:41    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
C'est au cas où après le moteur va à la ferraille. Okay
Bon courage, il est venu par la route, ça va le faire sinon je vais venir, vais lui rappeler qui était son maître. Evil or Very Mad
PostPosted: Mon 9 Sep 2013 - 18:48    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
à non pas question de ferraille !
C'est moi qui ai lâché aujourd'hui car j'avais envie de me poser, mais j'ai total confiance envers le moteur, et sa nouvelle pompe ! mais bien souvent, une petite pose pour mieux repartir fait le plus grand bien ! donc la suite ..... et incontestablement le redémarrage demain !  Wink
PostPosted: Tue 10 Sep 2013 - 11:09    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
punaise ça sort pas !!!!! grrrrr purgé dans tous les sens, j'ai bien du GO aux raccords (entrée, sortie), et aux 2 vis de purge, mais rien à faire, pas de GO en sortie de pompe.
Tu l'as vu marcher pourtant cette pompe il me semble Mika ?
petite précision : qd je mets un coup de soufflette dans les tubulures (coté injecteur), j'ai du GO qui sort par les autres tubulures. Le GO arrive donc bien dans la tête de la pompe. Par contre au démarreur, pédale au plancher, que dalle.
PostPosted: Tue 10 Sep 2013 - 16:23    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
bon rien à faire, je pense que la pompe est gommée. Je vais la laisser baigner un peu dans son GO, mais je pense que je suis bon pour redémonter ...  Crying or Very sad
PostPosted: Tue 10 Sep 2013 - 16:28    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
Celle que je t'ai passé, je sais plus, mais celle que j'ai en stock fonctionnait, car c'était celle de mon ancien utilitaire.Je vais essayer de te la démonter ce soir.
PostPosted: Tue 10 Sep 2013 - 16:34    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
te casses pas Mika, y'a pas d'urgence, je vais laisser ça un peu de coté, pendant qques jours, en mettant un coup de démarreur régulièrement. On sait jamais, sur un malentendu, peut etre que le fait de baigner dans le GO va lui faire du bien ? je n'y crois pas trop mais bon ...
PostPosted: Tue 10 Sep 2013 - 16:38    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
Mouais bizarre, car celle que j'ai gardé était sur des moteurs qui marchent.
Mais je viens de penser que j'en ai passé deux à Dach pour sa bétaillère, ça se trouve il m'a rendu sa pompe défectueuse...
PostPosted: Tue 10 Sep 2013 - 16:42    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
arf oui c'est possible !
PostPosted: Tue 10 Sep 2013 - 17:56    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
A tu vérifié que l'arrêt à la tirette soit bien en position fermée?
La pompe est démontée, il y a du gazole au niveau du retour.
PostPosted: Tue 10 Sep 2013 - 18:18    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
oui oui j'ai fait le tour des vérifs et des tests, des forums, mais ça ne donne définitivement rien
Il est tournant ton moteur ? c'est dommage de le dépouiller sinon non ?
Merci en tout cas Mika
PostPosted: Tue 10 Sep 2013 - 18:20    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
Non deux tiges de culbuteurs se coincent et ne descendent pas.
Je pense que l'arbre à came est HS.
Je te la livre Vendredi si tu veux, et on essaie ça ensemble.
Page 2 of 6
