Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route !
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
PostPosted: Mon 16 Sep 2013 - 10:32    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
PAE = pompe à eau  Wink
Hier dégrossissage du circuit élec, j'ai enlevé un paquet de fils qui étaient alimentés en 12 mais qui n'étaient branchés nul part, et installé un fusible sur le circuit auxiliaire qui n'était pas protégé.
Le circuit gaz est opérationnel aussi, ça fonctionne, autant le frigo que les plaques.
J'ai repris aussi le connecteur de masse et le porte fusibles, car un coup les clignotants marchaient, un coup ils ne marchaient plus, un coup ils marchaient, un coup ils ne marchaient plus  Mr. Green
non ça déconnait mais là c'est opérationnel.
PostPosted: Mon 16 Sep 2013 - 10:32    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 16 Sep 2013 - 13:39    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
Il va mieux fonctionner qu'en sortie d'usine. Okay
PostPosted: Mon 16 Sep 2013 - 15:13    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
plus neuf que neuf !  Mort de Rire , par contre faut que je vois le refroidissement, je suis parti sans le capot moteur Samedi, dépassé les 60 je me suis retrouvé avec une douche de LDR sur les guibolles  Mr. Green
donc ça pisse qque part.
Aujourd'hui c'est repos, demain il fera jour ! J’espère que ce n'est pas la pompe suite à la vis pétée dans la culasse, je pense que c'est juste une histoire de serrage de colliers. Enfin je le souhaite !
Calage de pompe à revoir aussi car en 4 à partir de 60 le moteur ne tourne pas rond, bref à peaufiner, ainsi que la tirette d’arrêt qui est grippée. Ça va se faire tranquillou ! déjà il tourne, tout marche et c'est du bonheur !
camarguais
PostPosted: Tue 17 Sep 2013 - 16:32    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
Tu as vraiment la guigne avec les J, j'espère pour toi qu'il ne face comme Flash  , tu mérites d'avoir un J qui fonctionne correctement  Wink
PostPosted: Thu 3 Oct 2013 - 22:45    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
Salut les copains,
désolé pas donné de nouvelles de ma merveille depuis, je m'en rends compte maintenant, un quinzaine de jours, mais débordé de tous les cotés, et je n'ai malheureusement pas pu m'occuper plus de mon cher Pépé, bien que m'en étant servit avec un sourire jusqu'au oreilles en l'état pour une sortie ou deux.
La semaine prochaine est encore bien chargée, mais je m'y recolle rapidement pour en profiter même cet hiver, car vadrouilles et bons moments obligent !
PostPosted: Mon 11 Nov 2013 - 21:57    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
Yop ! bon avant tout, commande faite pour la dernière paire de flexibles qui n'ont pas été changé dessus, j'espère avoir ça vite, et lui faire la complète freinage / CT dans la semaine, pour aller promener le Pépere à Redon le week end prochain.
Sortie de son abris demain, retour dans l'atelier, j'oublie mes autres chantiers et merde faut qu'ça tourne !!!!!
PostPosted: Mon 11 Nov 2013 - 22:01    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
Oh ben moi qui comptait monter après Redon pour t'aider, vais être obligé de travailler sur le mien.
Dans tous les cas, si ça chie après le changement des flexibles ,je monte avec un mastervac et maitre cylindre. Okay
PostPosted: Mon 11 Nov 2013 - 22:55    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
peu importe, on va avancer ! mais j’espère vraiment pouvoir venir te voir en J, histoire de faire un convoi au retour ! dans tous les cas mission taf ici après Redon  Okay
PostPosted: Mon 11 Nov 2013 - 23:00    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
commande validée, aller on y croit !
j'ai du coup aussi le J de Marion depuis ce soir à l'atelier à remettre en état, Mika tu crois que si tu viens avec ton J on pourrais charger une porte latérale dedans le 17 pour la ramener ici ? Micha (Le Sorcier) peut éventuellement me la ramener à Redon, mais je suis pas sur de pouvoir la charger
PostPosted: Tue 12 Nov 2013 - 08:18    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
Attend ,faut que je réfléchisse avec plus de 20 mètre cube, ça va faire juste.
T'as pas à demander, on charge et c'est tout. Okay
Pour tes flexibles ça va être chaud, entre le paiement l'expédition, des fois ils disent 48 heures mais faut 1 semaine.
Je croise les doigts pour toi.
PostPosted: Tue 12 Nov 2013 - 08:31    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
bon cool pour la porte  Okay
pour les flex', oui c'est pour ça que je dis .... on y croit ! lol
On verra bien, sinon ça sent la ballade en Cox cette histoire !
PostPosted: Tue 12 Nov 2013 - 08:36    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
J'ai quelques coussins pour que ce soit moins tape-cul mais c'est à la tête que t'auras mal après. Mort de Rire
ça va le faire, sinon vient sans freins.
PostPosted: Tue 12 Nov 2013 - 08:56    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
crr crrr crrrrr  Mr. Green
PostPosted: Mon 25 Nov 2013 - 17:36    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
Hello,
qques nouvelles du Pépé ! Suite au passage de Shinta, il a eu le droit à une nouvelle cure de jouvence.
- Les freins sont ENFIN fonctionnels ! Flexibles avant changés (du coup ils sont tous neufs), circuit purgé correctement ce coup là (et si facilement par rapport à mes heures de galères ! Pour info j'avais laissé les bocaux de Dot bien remplis, et laissé les purges ouvertes, je pense que la gravité a fait son boulot et nous a permis d'amorcer le circuit sans problème) Ils sont plutot efficaces d'ailleurs (j'attend tout de meme les résultats du CT mais ça devrait le faire.)
- Fuite de GO gérée
- La tirette d’arrêt moteur ne revenait pas en place, ça bloquait un peu au niveau du câble mais beaucoup plus au niveau de la pompe. Du coup mise en place d'un ressort de rappel et petite resto/graissage du câble, ça fonctionne comme au premier jour.
Reste à faire, qui n'était pas prévu mais à faire avant ct :
- changement complet du tableau de fusible, je vous mettrai une photo mais les fusibles montés sur le boitier actuel sont introuvables, ou à pas loin de 3€50 pièce en un seul ampérage.
Bref du coup je vais m'atteler à installer un tb de fusibles de ZX que j'ai sous la main.
Mes problèmes d'éclairage, clignos et éclairage tb de bord viennent incontestablement de là, donc je m'y attaque.
- Radiateur percé  Crying or Very sad  j'avais espoir que c'était un d'eau de pluie qui coulait, mais non, ça fuit.
Je fini la 4L, et je m'y mets !
Lucien J9
PostPosted: Mon 25 Nov 2013 - 20:22    Post subject: Pépé, qques bricoles avant la reprise de la route ! Reply with quote
Allez Pépé que la force soit avec toi Wink
Page 5 of 6
