Souci de démontage du triangle inférieur
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La mécanique -> Essieu avant
Jimica
Localisation: vers Béziers (bouh) dans une distillerie (ouaiii)
PostPosted: Fri 1 Nov 2013 - 18:35    Post subject: Souci de démontage du triangle inférieur Reply with quote
Je voudrais démonter mon triangle inférieur gauche donc, mais j'ai un problème avec l'écrou de 30 qui en en dessous :
J'ai défreiné l'écrou, j'ai réussi à le débloquer mais du coup j'ai la rotule qui tourne avec !!!
C'est déja arrivé à quelqu'un ? Car quand je regarde la RTA et les forums, normalement il n'y a pas ce problème là !
Le pire c'est que ça le fait sur celui qui est monté et sur celui par lequel je veux le remplacer grrr !
Et je ne vois pas trop comment bloquer la rotule sans l'abîmer.
Merci d'avance !
PostPosted: Fri 1 Nov 2013 - 18:35    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 1 Nov 2013 - 18:39    Post subject: Souci de démontage du triangle inférieur Reply with quote
Met du dégrippant et avec un bon serre joint tu bloque ta tête de rotule avec une cale et avec l'autre coté, le bout du filetage qui porte l'écrou.
Pour serrer ou desserrer n'importe quelle rotule récalcitrante, c'est la meilleure technique que j'ai trouvé et toujours efficace jusqu'à présent.
Jimica
PostPosted: Sat 2 Nov 2013 - 18:40    Post subject: Souci de démontage du triangle inférieur Reply with quote
Alors du coup j'ai plutot essayée la technique de Camarguais, qui consiste à lever le triangle avec un cric (pas de beaucoup) et oh magie l'écrou est venu presque tout seul !!!
Mais merci une fois de plus pour ta prompte réponse Shinta Very Happy
PostPosted: Sat 2 Nov 2013 - 19:13    Post subject: Souci de démontage du triangle inférieur Reply with quote
De rien, le principal est que le boulot soit fait, peu importe la technique.
En fait le gros problème des rotules est leur orientation écrou vers le haut ou vers le bas.
Sinon j'utilise un cric rouleur aussi, le souci est de bien caler la rotule dedans, sinon c'est infaillible puisque t'exerce deux forces antagonistes sur la rotule. Okay
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La mécanique -> Essieu avant All times are GMT + 1 Hour
