Debut de la réisolation
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> L'aménagement -> L'aménagement caravaning
Rafy1889
PostPosted: Fri 22 Jun 2012 - 05:48    Post subject: Debut de la réisolation Reply with quote
Ce weekend, je vais acheter mon isolant, au plafond c'est de la laine de verre, j'ai environ 15-20mm d'espace entre le bois et le toit, je pensait mettre un isolant réflectif très fin et du polystyrène extrudé, en tout cas derrière tout ce que j'ai retiré comme bois, c'est pas trop rouillé et la méthode de fixation est pas mal (il y aura de la photo). Pour les mur je peux récupérer des plaques d'isolant rigides en bois compacté et de la feuille d'aluminium armée. Dites moi ce que vous en pensez.
PostPosted: Fri 22 Jun 2012 - 05:48    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 22 Jun 2012 - 08:37    Post subject: Debut de la réisolation Reply with quote
C'est pas trop lourd les plaques d'iso en bois compacté?
Sinon tu peux demander conseils à z6p, il est rendu à isoler son troisième camion Mort de Rire
Non en fait il faut que tu gardes une couche d'air entre l'isolant et la tôle me semble t-il, je laisse peut être Tiken répondre là-dessus vu qu'il bosse dans les bateaux Okay
PostPosted: Fri 22 Jun 2012 - 16:48    Post subject: Debut de la réisolation Reply with quote
les bateaux sont pas isolés Shinta Wink mais je connais bien le sujet qd meme.
Coté laine de verre, oubli !! grosse source d'emmerdes, je m'explique.
D'une part c'est une éponge à humidité qui va te faire pourrir ton camion de l'intérieur, ça fait de gros dégats. D'autre part avec les vibrations, ta laine va se tasser, bouger, et ton iso ne sera plus complete, donc inutile.
Pour tes murs ça parait ok (à voir ce que c'est comme isolant bois)
Ca, tu peux le plaquer contre la tole directe, par contre il faudra laisser une lame d'air entre ton bois et ta feuille d'alu, et une autre entre ton alu et ton placage, c'est à dire que tu colles des tasseaux entre chaque couche
PostPosted: Wed 27 Jun 2012 - 08:06    Post subject: Debut de la réisolation Reply with quote
As tu avancé sur ton J ces derniers temps? des photos? besoin d'un coup de main?
Rafy1889
PostPosted: Wed 27 Jun 2012 - 16:27    Post subject: Debut de la réisolation Reply with quote
Ici à bordeaux, c'est compliqué d'avancer, dès que je demonte un truc sa preds de la place dans le camion et je peux pas le stocker ailleurs donc j'attends de le ramener en vendée (vendredi)
PostPosted: Wed 27 Jun 2012 - 17:16    Post subject: Debut de la réisolation Reply with quote
Oki, je sais pas si je serais dispo ce week-end, je pense désosser mon camion, mais si je le fais pas, je passerais te filer un coup de patte si t'as besoin.
Mais je promet rien, pour l'instant.
Rafy1889
PostPosted: Wed 15 Aug 2012 - 15:35    Post subject: Debut de la réisolation Reply with quote
Bon je commence a prevoir mon aménagement, ça n'a pas trop avancé pendant l'été (festoches obligent...), mais je compte bien reprendre le boulot dès que l'été sera fini (je prevois fin septembre). Je vais écouter les conseils de mon pere (ils sont souvent avisés) et je vais faire petit à petit. D'abord le toit (je ne change qu'une partie de l'isolation et je fais un bon derouillage), ensuite les murs que j'ai déja démontés (changement de l'isolation et des plaques de MDF). Un fois que sa sera fait je m'attaquerais aux autre parties du mur morceaux par morceaux. Ensuite je derouille le plancher et je remet mes plaques de CP (je vais laisser une trappe de visite pour la jauge a essence). Après je vais construire mes meuble (pour les aération je ferais au fur et a mesure, mais je veux le moins de trous possibles et si possible tout dans le plancher). Après les meuble je poserais le revetement de sol.
PostPosted: Wed 15 Aug 2012 - 18:37    Post subject: Debut de la réisolation Reply with quote
Je pense que ton projet/calendrier est bon, prendre le temps de penser puis faire les choses, c'est du temps de gagner pour plus tard et tu profiteras plus d'un J vraiment achevé qu'un J où tu auras toujours quelque chose à faire parce que pas à ton goût ou finition ne te convenant pas.
Bon courage et ne lésignes pas sur les photos Okay
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> L'aménagement -> L'aménagement caravaning All times are GMT + 1 Hour
