Obtenir de l'huile avec de la soude caustique...???
wolfhound
PostPosted: Sun 9 Feb 2014 - 22:11    Post subject: Obtenir de l'huile avec de la soude caustique...??? Reply with quote
Bonsoir à tous,
J'ai sous les yeux un article de presse parlant d'un couple qui a fait une expédition en Terre de Feu avec son fourgon WW et qui roulait à l'huile.
Ce que je lis ensuite sur la technique m'intrigue : "Il fallait d'abord pomper 50 litres d'huile dans notre chauffe-eau ambulant, porter cette huile à 50°C, puis la mixer avec un mélange méthanol/soude caustique, laisser reposer et finalement purger la glycérine résiduelle".
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Il y a quelqu'un à qui ça cause ?
La vie est un voyage, celui qui resterait chez lui n'en lirait qu'une page !
PostPosted: Sun 9 Feb 2014 - 22:11    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 10 Feb 2014 - 01:33    Post subject: Obtenir de l'huile avec de la soude caustique...??? Reply with quote
Bonsoir.
C'est la transestérification,c'est à dire la modification de l'huile en biodiesiel,pratiqué par toutes les sociétés qui produisent du biodiesel.
Très dur à réaliser en amateur car il faut chauffer à 45 °C pas plus,car c'est détonant ,une fois la séparation faite il faut éliminer la glycérine,puis après laver le résultat obtenu 4 ou 5 fois pour éliminer le reste de soude.
J'ai oublié aussi la titrage,c'est à dire que en plus de la quantité de soude pour une huile pure parfaite ,neuve, il faut rechercher le ph, est selon le chiffre ajouté un certain nombre de grammes de soude par litre.
J'ai essayé et j'ai fais du savon( saponification) car huile usagée c'est a dire contenant de l'eau ,du sel +methanol+soude si les proportions ne sont pas rigoureuses =savon.
Pour plus de renseignements voir ci dessous
http://www.oliomobile.org/viewforum.php?f=67
Copie sur wikipedia attention au méthanol et éthanol surtout si tu fais chauffer.
Il apparaît dès lors qu’à des températures comprises entre environ 12 °C et 41 °C, le méthanol génère des concentrations de vapeurs explosives au contact d’une source d’inflammation.
Sache que si tu prends ton GO chez intermarché il est ajouté du biodiesel à base de graisse animale.
Copie sur le figaro fin 2013
Pour la fabrication de son biodiesel, appelé EMHA (Ester méthylique d'huiles animales), Estener s'appuie sur un process industriel de transformation appelé "transestérification". Les graisses animales sont mélangées à 70 degrés au méthanol en présence d'un catalyseur. Ce procédé est présenté comme propre, ne générant ni odeur ni effluent pollué significatif.
Estener est la première société à démarrer la production de ce biodiesel. Elle prend ainsi de vitesse le numéro un du biodiesel européen, le français Sofiprotéol, qui a annoncé le mois dernier une production d'ampleur équivalente "au plus tard début 2015" dans une usine près de Compiègne (Oise), en partenariat notamment avec le belge Electrawinds, spécialiste des énergies renouvelables.
Si tu sais faire du biodiesel il y a pleins de possibilités !!!!
J'ai aussi oublié que même en biodiesiel l'huile gèle quand même à -5°C pas autant que de la palme qui elle fige à +10 mais il faut mettre dedans un antigel comme pour le GO.
wolfhound
PostPosted: Mon 10 Feb 2014 - 15:44    Post subject: Obtenir de l'huile avec de la soude caustique...??? Reply with quote
Je ne connaissais pas du tout ce procédé. Ca semble bien complexe en effet à faire dans un coin de cuisine mais ils ont réussi pendant tout leur voyage...
En tout cas merci pour cette intéressante lecture, je vais explorer le forum Oliomobile :-)
PostPosted: Mon 10 Feb 2014 - 20:24    Post subject: Obtenir de l'huile avec de la soude caustique...??? Reply with quote
Punaise grande découverte pour moi ! Merci les gars.
wolfhound
PostPosted: Mon 10 Feb 2014 - 23:28    Post subject: Obtenir de l'huile avec de la soude caustique...??? Reply with quote
Oui on en apprend tous les jours :-)
PostPosted: Tue 11 Feb 2014 - 01:50    Post subject: Obtenir de l'huile avec de la soude caustique...??? Reply with quote
Bonsoir.
Voici une vidéo de fabrication de bio,c'est la solution que j'ai utilisé mais avec de l'éthanol 90%,qui contient de l'eau,alors que là il a du méthanol sûrement à 99% que l'on trouve dans les sites de petites voitures à moteur.
Résultat sur 6 essais j'en ai réussi qu'un seul, il faut préciser qu'ils utilisent de l'huile neuve non chauffé par la cuisine,la friture, et que le ph doit être de 8 ou 9 donc pas besoin de méthoxide ,et ce qui n'est pas visible il faut encore le laver
http://www.youtube.com/watch?v=0lucLQbxkWU
PostPosted: Wed 12 Feb 2014 - 17:44    Post subject: Obtenir de l'huile avec de la soude caustique...??? Reply with quote
Wolfhound regarde
http://images-amateur.com/video-amateur-explosion-dune-raffinerie-de-biodie…
wolfhound
PostPosted: Sun 23 Feb 2014 - 23:21    Post subject: Obtenir de l'huile avec de la soude caustique...??? Reply with quote
Mille excuses Paracels, je n'avais pas vu ces réponses... Ca n'a pas l'air facile comme méthode :-(
PostPosted: Mon 24 Feb 2014 - 00:31    Post subject: Obtenir de l'huile avec de la soude caustique...??? Reply with quote
Bonsoir.
Avec du méthanol à 99% ça va mieux j'en ai commandé 5 litres et je referais un essai.
wolfhound
PostPosted: Mon 24 Feb 2014 - 00:33    Post subject: Obtenir de l'huile avec de la soude caustique...??? Reply with quote
Tu me tiens au courant ?
PostPosted: Mon 24 Feb 2014 - 00:37    Post subject: Obtenir de l'huile avec de la soude caustique...??? Reply with quote
Oui!
wolfhound
PostPosted: Mon 24 Feb 2014 - 00:40    Post subject: Obtenir de l'huile avec de la soude caustique...??? Reply with quote
Super :-)
